Privileg Keramik GK 34011 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreis-Kochzone fehlerhaft
Serverzeit: 03 11 2026  12:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg GK 34011 B --- Zweikreis-Kochzone fehlerhaft
Suche nach Privileg 34011
Fehler gefunden
BID = 955584
franzmann56
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreis-Kochzone fehlerhaft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK 34011 B
S - Nummer : 30970545
FD - Nummer : 459.238 2
Typenschild Zeile 1 : PrivilegNr. 8620
Typenschild Zeile 2 : Typ 55 CAD 38ZO
Bei dem genannten Glaskeramik-Kochfeld geht zeitweise die Zweikreis-Kochzone vorne links bei zuschalten am Schalter nicht an. Man muss mehrmals schalten, bis sich die Zone ingendwann zuschaltet. Die innere Kochzone funktioniert einwandfrei.
Bei zuschalten der zweiten Zone ist immer ein leises Klicken im Schalter zu hören.
Gibt es bekannte Fehler?
Lässt sich der Fehler einkreisen?
Wie wird die zweite Zone geschaltet (Relais?)
Für Informationen bin ich dankbar.
BID = 955602
derhammer
Ist das ein Schalter im Kochfeld für die Zuschaltung?
BID = 955701
franzmann56
ganz normaler Drehschalter in der Herdblende (habe Bild beigefügt, linker Schalter). Herd älter als 10 Jahre.
Schalter muss oft mehrmals ganz nach rechts auf Zweikreis gedreht werden, damit die zweite Zone aufheizt. Manchmals geht sie gar nicht an. Wenn sie zuschaltet, dann normale Funktion.
Nach Recherche scheint ein Energie-Regler verbaut zu sein.
Kann der den Fehler verursachen? Sind zwischen Energie-Regler und Heizelement noch andere elektronische Bauteile verbaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125138   Heute : 35167    Gestern : 70074    Online : 433        3.11.2026    12:36
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
